ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Shhadow
    Труба в трубе - это имеется в виду утеплить обратку поверх основной трубки?
    И как пустить через компрессор?
    То, что в баке удлинить трубку и сделать спиралью вокруг заборника - это я понял. :)
  2. пронин
    пронин Знаток
    Хотел бы спросить хозяина-какая кпп и какая средняя скорость.Редуктор двухступенчатый,это передаточное отношение 6,32,многовато для дизеля,тяговитый тихоход получается.
  3. hazan86
    Сделаешь трубу в нее обратку сливай и в нее же засунешь заборную трубку-раньше так на северных кразах иногда было сделано.Обратка прогревает зону около заборника и не дает парафинить...Трубку обратки после форсунок-или где там у тебя крайняя точка перед сливом в бак-пускаешь через головку компрессора-вместо тосола ходит солярка.Чтоб быстрее прогревалась рекомендую заправлять полбака.Полный довольно долго прогревается.
    Shhadow нравится это.
  4. 2222g
    видео, обратка через компрессор,только на видео автомобиль камаз,но для понятия что куда понятно,плюс показано лампочка в баке.
  5. 2222g
    ну так еще для наглядности,разные подогревы топлива
    Атаман 61, Oleg65 и Shhadow нравится это.
  6. hazan86
    Саня44, Oleg65 и Shhadow нравится это.
  7. hazan86
  8. hazan86
  9. Shhadow
    Кпп пятиступка, модель и передаточные числа даже не подскажу. Может быть в книжке есть информация. Потом гляну.
    На пятой, судя по спидометру, бежит 60 км/ч, но по ощущениям быстрее. Тахометр показывает середину зеленой зоны.
    Подшаманю маленько, поставлю навигатор или gps спидометр для точности и протестирую на трассе. :)
    С тосольными системами, смотрите, аккуратно. Нужно исключить даже теоретическую возможность попадания антифриза в ДТ, даже в малых дозах. Иначе ТНВД - каюк. Даже надежные иномарочные стоковые подогреватели дают сбой.
    Слава, как всегда, на высоте! И Антону - также спасибо.
    Атаман 61 и hazan86 нравится это.
  11. Shhadow
    Мужики, за теорию подогрева соляры зимой отдельное спасибо. Буду изучать.
    Достаточно ли будет охлаждаться компрессор, если вместо тосола цепануть обратку соляры? Все таки скорость потока обратки ниже чем тосола.
  12. hazan86
    это не теория.С компрессором подключенным так я ездил на кразе-255-м.Все ок было.
    Кстати,Олег,может не в тему,но я нашел таки картинку ЭМ муфты древней-только не пойму для какого двигателя...на ямз не похоже-там куча ручьев на пропеллере...может яаз двухтактный?
  13. Shhadow
    Я вот тоже думаю морду утеплить как на этом ЗиЛе:
    Я так думаю брезентуха эта есть в продаже.
    Еще думал снять вентилятор, который стоит на помпе. Он похоже зацеплен напрямую, а не через вискомуфту, и не дает мотору прогреться.
    Если сниму - не будет ли риска перегрева мотора при околонулевой температуре?
    В -15 температура двигателя не поднимается выше 45-50 градусов. (картонка перед радиатором есть) :)
    Верх радиатора теплый, не заклинил ли термостат в открытом положении?
