ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Рамир
    А может начнём делать ставки?
  2. Shhadow
    Эээээ, тотализатор тут устроили.
    Я вам покажу кузькину мать. :lol:
    kis5380, Александр 662 и МАЗай нравится это.
  3. Shhadow
    Сегодня утащил зилка в Новоуральск. К мотористу, который специализируется на этих моторах.
    Вскроет, отдефектует - расскажу.
  4. Shhadow
    Увидел воочию комплект для установки турбины на дизель 555.
    Судя по отзывам прибавка незначительная. На выходе 150-155 лс с турбиной (со 108 поршневой).
    В сравнении с 0550 (132 л.с) мотор 0555 выдает 155 л.с , и имеет 432 крутящего момента. Незначительно? Ну, как посмотреть. Мой мотор (ЗиЛ-508) с 100-й поршневой на метане едва 120 л.с. выдает, а момента - и до 400 не дотягивает. Даже переход на 108-ю (а на метане он чувствуется) поршневую не выдаст ни такой мощности, ни такого момента (такой и на бензине недостижим). Будь этот мотор пораспространенне, и запчасти на него - посвободнее, чем на 645-й, думаю, у него нашлось бы немало приверженцев.
  6. Shhadow
    Отдефектовали мотор.
    Как я говорил в начале темы, двигатель капиталился прежним хозяином.
    Как оказалось сборка и ремонт были абсолютно никудышные, что и привело к поломке.
    Вобщем суть такова:
    вкладыши были поставлены от 645 мотора, они по диаметру одинаковы, а вот по ширине больше родных. Поидее можно было подогнать по размеру на токарном станке и все было бы ок, но с этим никто заморачиваться не стал.
    Вкладыши провернуло, одну шейку задрало очень сильно, остальные поидее в норме, может еще бы и побегал, но не судьба. Ремонтных нет, поэтому колено под замену. 2 шатуна, один поршень тоже под замену.
    Маслозаборник был поставлен неправильно. Почему-то развернут назад и вбок. Тефлоновых колец не было.
    Короче собран рукожопо. Удивительно как он у меня тыщу км прошел с таким ремонтом.
    Малеха пофоткал. Думаю поймете все.
  7. Shhadow
    В поддоне стружка от вкладышей.
    Для сравнения родной вкладыш и от 645.
    И маслозаборник, видно хреново, но он повернут вбок.
  8. Shhadow
    И пара фоток на отвлеченную тематику.
    Вот такой аппарат ждет очередь на ремонт.
    Кабину делали в этом же сервисе.
  9. andrei
    Димон, это где такой сервис с Н-урске? в самом городе или за колючкой? ..интересуюсь на всякий случай - вдруг когда понадобится :oops: ..координаты есть?
  10. МАЗай
    Да, наворотило делов мама не горюй. Вот поэтому я и перебираю всю купленную технику, чут ли не от бампера до фаркопа.
    Дим, а коренные и блок как себя чувствуют?
    Александр 662 нравится это.
  11. Shhadow
    Блок в норме.
    Колено в любом случае под замену.
    Та шейка которую фоткал сильнее всех задрана. Пальцем если провести то как стиральная доска.
    На остальных поменьше задиры, но они есть.
  12. Shhadow
    Сервис на воле. До Нска не доезжая. Как толтко в поселок вьезжаешь, за кафешкой с правой стороны. Координаты дам без проблем, и обьясню поподробнее. Пиши или звони, ежели понадобится.
  13. Shhadow
    Там же по лицензии делают переоборудование на ямз 236. На 131 в основном ставят. Недешево конечно, зато без проблем.
