ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. Maks
    Вкладыши 645-го мотора есть ремонтные? Может стоит коленвал точнуть под них? Разницу в ширине вкладышей можно без токарного станка подогнать, если руки не из ж.пы растут...
    Рамир и Александр 662 нравится это.
  2. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    А почём переоборудование на ямз 236?
  3. Shhadow
    90 работа и доки.
    Я тебе тогда ещё сказал шо стучит он
    Колено не ходит после такого Сталинграда
  5. груЗИЛок
    Димон , а там у них нет случайно от 645-го блока , посмотри сзади , может крышка на нём стоит маленькая , вот на это отверстие ? Фото4938.jpg
    Если котла пжд нет-глуши дырку пластиной
    Ее назначение-переток из левого полублока в правый и в пжд
  7. груЗИЛок
    Я знаю , но ищу оригинал , нашёл уже лопасть от АН-2 кусок , наверное буду фрезеровать из неё .
    Куплю дубль по разумной цене
    А ты думаешь она шибко устойчивая супротив антихризу?ентот шайтанама жрет усе,падлюко ббиляцкая :twisted:
  9. груЗИЛок
    Сплав на винте хороший , должен сопротивляться агрессивной среде .
  10. andrei
    Всё, понял где это! (и с фотками сопоставляется теперь ;) ) ...давно там не был - когда там ездил эти боксы ещё строились :):) .... как время быстро летит ...
  11. Maks
    Не знаю, конечно, как на этих движках, но на ЯМЗ наблюдал ремонт мотора в походных условиях. Баббит с колена срубали (!) зубилом, потом наждачкой шлифовали и ставили новые вкладыши. Двигатель ходил после этого ещё не один год, при чем машина ходила с полуприцепом, с постоянным перегрузом (таскали чермет в Китай).
  12. andrei
    Кстати, тоже такая мысль была, а потом прочитал что Макс её уже озвучил! ..так-то, как говорится, попытка не пытка! всёравно двигатель разобран. Почему-бы не попробовать? Тем более это не такие большие деньги относительно любых других вариантов ...
  13. Рамир
    Всё зависит от толщины цементации или каления шеек КВ в микронах.Если слой тонкий,то вал лопнет просто после шлифовки.Думаю если ремонтных нет значит не просто так
