  1. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    воспользуюсь советом обязательно почитаю, чтение литературы еще не кому не навредило. спасибо
  2. пронин
    пронин Знаток
    Изредка,но бывает стук шатунной втулки пальца-звонкий,постоянный.
    89027590798 нравится это.
  3. МАЗай
    Шатунная втулка на сброс газа резче себя проявляет.
  4. Рамир
    Никогда не спешите разбирать двигатель. Сначала пробуйте найти место стука. Низ верх лево право.Помятая немного клапанная крышка уже причина стука. Сделайте промер компрессии по цилиндрам,запишите на бумажку и будет проще определить , к примеру клапана держат в этом цилиндре а компрессия была 5. значит уже цилиндр поршень либо кольца под замену.
    ziloman215 и 89027590798 нравится это.
  5. Андрей 180573
    Андрей 180573 Механик
    караганда
    андрей
    Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался у меня двигатель после ремонта( замена колец, вкладышей, прокладок гбц и паука, свечей ) стал неустойчиво работать на холостом ходу как-будто подтраивает. На средних и больших оборотах работает хорошо и тяга не пропала. Менял и провода ВВ и комутатор и катушку зажигания все без результата. До ремонта все было хорошо. Подсоса воздуха нет, вос только карбюратор не трогал.:wall:
  6. Рамир
    Возможно зажигание немного надо порегулировать, может свеча какая то барахлит.
    Компрессию мерял после ремонта? Может какой то цилиндр хромает.
  7. МАЗай
    Всем привет. Помогите опознать карбюратор. Тот, что на фото в верхнем правом углу. Вижу что ЗиЛовский, но на нем нет ограничителя оборотов. Кто он есть?
    К-96, вероятнее всего. Поскольку однозначно с электронным управлением ограничителем числа оборотов.
    Во вяском случае, точно не 88-89-90х серий, где ограничитель вакуумный, несмотря на появившиеся ЭПХХ.
    Вид сзади или сбоку расставит точки над i.
    https://zil131.net/forum/threads/ga...go-xolostogo-xoda-na-baze-sau-ehpxx-zil.3231/
  9. МАЗай
    Фото из Авито и оно одно. Увы. В любом случае спасиб! :drinks:
  10. МАЗай
    Кстати, изучая работу ЗиЛовских карбюраторов отметил тот факт, что работу переходной системы вообще ни где не описывают. Перелистал все советские книжки. Даже по ЗиЛ 157 надыбал. Везде о этой системе тишина.
  11. 2222g
    Ребята ситуация такая:двс зил 130(работает на газу метан) в дороге на хх упали обороты,как будто вот заглохнет,но двигатель работает спокойно не трясет,в глушитель как бы подтраивает, при резком нажатии на педаль газа набирает обороты,при средних оборотах не слышно подтраивания,на максимальных слышно что подтраивает, если медленно на хх ходу нажимать на педаль газа начинает глохнуть,ну чуть сильней нажав набирает обороты,компресию мерял на холодном двигателе 7-8кг, замена свечей,проводов,коммутатора,катушки,крышки и трамблера ни чего не изменило( стоит бсз катушка Б116,и коммутатор 131,3774), здергивая наконечники 4 штуки,сначала с одной стороны,двигатель работает и не глохнет,а потом на другой стороне сняв тоже ни чего не изменилось, также работает,у кого какие мысли?
    Сегодня работал,груз тянет,не стреляет ни в глушитель,ни в воздушный фильтр, увеличелся расход,и тяга двигателя послабей стала.
    Редуктор то ГБО какой? Из заводского комплекта - рязанский?
    Если да, то снизу на штоке, возможно, срезало шплинт.
    Возможно, проблемы с вакуумной магистралью и вакуумной полостью редуктора.
    Возможен подсос воздуха (давеча коллега три дня лопатил зажигание и компрессию, а обнаружил порыв шланга от редуктора до смесителя.).
    Это навскидку.
    Если ГБО другого производителя, посоветовал бы показаться специалисту-газовику.
    2222g нравится это.
  13. 2222g
    Редуктор электр., Tomasetto АТ04 (МЕТАН)
