Электрооборудование 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 21 авг 2013.
  1. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Еще есть такие гофрошланги из более термостойкого (не критично лучше) пластика (забыл как называются), плюсом они имеют не просто разрез вдоль, но еще и "крышку" для этого разреза.
    Примерно такая:
    Насчет близости к теплу - сильно не уверен.
    А вот насчет трения - это да. Собственно для того ее и одеваю. Она такая скользкая и прочная, что трудно представить, как ее можно перетереть чем-либо. :)
  2. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Сегодня еще по-возился:
  3. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Важный момент - когда провод суёшь в наконечник, как не выделываться, после обжатия немного меди "торчит на улицу".
    Приходится запшикивать медь силиконовой смазкой, потом "контрольно" обмазывать литолом, потом сверху термоусадку и нагревать ее.
    Весь косяк в литоле - пока им намажешь (там надо тоненькой отверткой) - и сам весь перемажешься, и фен испачкаешь и вообще всё вокруг жирное будет. :(
    По итогу собрал + и -ой провода. Ключ на старт - не заводится. ((
    Кинул времянкой еще одну массу от АКБ до кабины (на последнем фото желтый провод) и от кабины до ящика АКБ стандартным проводом.
    Картина та же - стартер жужжит, двигатель не крутится.
    До меня в ЗИЛ лазили, предупредили, что могли тонкие провода перепутать на втягивающем - поменял местами - вообще ноль эмоций стало.
    Очередная напасть (((
    П.С. со свободным местом у ЗИЛа просто ужас. Огромный ДВС, огромные болты, огромное пространство вокруг - но всё так сделано, что хочешь открутить болт стартера - а вот фигу трещётка влезет.
    Хочешь поменять косичку массы на ДВС - а вот фиг мы болт прямо выведем, мы выведем его "назад" к моторному щиту - чтобы ты буквой Г его там пытался открутить.
    Бррр.
    Иной раз в легковых иномарках, где капот открываешь, кажется руку не сунешь - по итогам проще и удобнее крутить гайки.
  4. МАЗай
    Кады ЗиЛ делали, то трещеток ащо не было
    Все дело в том, что большинство продаваемых автомобильных клемм не соответствуют нужным сечениям проводов. На малые сечения они не обжимаются, а чуть большее сечение их не обжать без "волосни" .
    Вот такой ключ иметь неплохо, для откручивания верхнего стартерного болта:
    Этот красивый провод я бы перенес. Не щитом крыла при закрывании капота рубанет, так о рулевой вал, провиснув от нагрева, тереться будет.
    Подведенный таким образом провод прослужит недолго. Коллектор рядом.
    Надо переделать, так, как по заводскому. Снизу. И обязательно использовать щиток-экран для защиты втягивающего реле.
    К сожалению, это так. На большие сечения надо искать свои размеры, встречаются, хоть и редко, благо их не так много на автомобиле. А на малые можно просто обрезать, опытным путем выясняя, насколько, обжимные усики, перед обжимкой.
  6. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    понял, перенесу. как крылья повешу, буду тщательно проверять где что задевает.
    а вот насчет второго, думал это сток )))
    я по другому не видел, у меня сразу так было.
    ключ такой есть, но в гараже. а зил в пампасах. крутил тем, что есть.
    есть какие то мысли насчет стартера и его поведения?
    кстати, у меня стоит коммутатор 131 3734. правильно ли я понял, что могу один тонкий провод от стартера выкинуть ?
  7. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    насчет усиков - проволочки не торчат, просто изоляцию впритык не удается подвести. немного видно проволочки.
    наконечники не ругайте. сколько мерил-все годные.
    а вот проводов нормальных нет. вот и выходит, что под наконечник 35 кв мм надо провод 50 покупать, а то болтается.
    одни из лучших проводов мерил на той неделе. Сделано в сербии. 1,34 квадрата при заявленных 1,5.
    и это отлично. русские 0.9 бывают )))
    Либо неисправность втягивающего, либо бендикса.
    Правильно. Вместе с вариатором.
  9. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    понял, буду смотреть.
    первый раз такую неисправность вижу. чтоб крутился, но не хватал за венец маховика.
    еще вопрос - какой ток втягивающего?
    хочу напрямую кнопку в салон подобрать.
  10. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Кто-нибудь может, глядя на эту фотку, подсказать - на какой маленький болтик подключается вариатор? На верхний или на нижний?
  12. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Понял, спасибо.
    Значит на верхний завожу плюс от реле стартера.
  13. МАЗай
    так и делаю, еще с тех времен как кремпер появился в моей майстенрне.
