    Уже второй раз пишете тут эти цифры. Непонятно. Если это экспериментально вами выставленные (или каким-то способом измеренные), то надо бы указать, по валику распределителя это, или по коленвалу. Если эти цифры вами указаны применительно к заводским настройкам, то они неверны. В сравнении с стоковым 4902.3706, по валику, указанные вами 12 градусов - многовато, по коленвалу - мало.
    Ромашка нравится это.
    Ускоренные просадка клапанов и уменьшение клапанных зазоров. Ждал от Игоря какого-то такого сообщения. Ибо такой конфигурации поршней и головок на метане, исходя из приведенной в теме информации, думается, соответствует (или правильнее сказать, более ближе) А1 или 4902, чем А2 и Р-351.
    Мотор у меня такой же, тоже плоские 108 поршни, и тоже стоковым он был с 375-ми ГБЦ, тоже метан. Проездил в такой конфигурации пару лет, пробег около 100 тысяч километров, именно на 4902.3706. Затем примерно на такой же срок и пробег были фрезерованные до 113 мм 12-20. Сейчас езжу с ГБЦ, сфрезерованных до 113 мм с маркировкой 130 (как показали замеры Рамира, тема есть на форуме по размерам и СС ГБЦ ЗиЛ, эти ГБЦ на газе, получше чем 12Б и 375). В паре последних конфигураций - со стоковым старооскольским А1. Где-то быстрее, где-то медленнее, но при моем характере работы (горы и трасса, под педалью акселератора - вмятина), но всегда седла выпускных клапанов - изнашиваются сильнее, чем на бензине. Ставлю зазоры 0,4 - 0,45 и регулирую через каждые 5000 км. В ноль не зажимаются, причем на разных цилиндрах по разному, но до 50 % от выставленных, зазоры уходят.
  3. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    12 гр по коленвалу. Почему так мало?
  4. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Не могу нигде найти характеристики 4902.3706, наверное военная тайна.
    Армянский вариант сделает хто-нить :P пропан в качестве Абдуллы
  6. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Ето как понимать?
    Для сметанщиков это
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Ошибся, сегодня вскрыл клапанные крышки. Причём мотор был ещё горячим. При температуре двигателя около 70 градусов зазоры клапанов ,кажется даже больше , чем когда я их выставлял . Ну я подождал часа полтора пока остынет. Нормальные зазоры. Выкрутил свечи, одна из них точно не работала, поменял, завёл, стало лучше.
    Так что трамб пока не трогаем, будем посмотреть, что дальше будет.
  9. Рамир
    http://zil131.net/forum/threads/gramotnaja-nastrojka-bsz-na-zil.2979/page-18
    Вот на этой странице повнимательнее посмотри и почитай. Трамблеров много на ЗИЛ выпускалось. 6 контактных и бесконтактный и 7 это с датчиком Холла. Но в них во всех 2 типа УОЗ.
    А на этой заводские характеристики этих двух типов
    http://zil131.net/forum/threads/gramotnaja-nastrojka-bsz-na-zil.2979/page-6
  10. Рамир
    Р351 это аналог 24.3706А2
    4902.3706 это аналог24. 3706А1
  11. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Это
    Это все прочитал и понял. Но конкретно на 4902.3706 характеристик нет. Так то теперь ездит не плохо,просто из головы не выходит почему 12 гр по коленвалу кажет!?
    Сделайте как Олег Петрович, запрос на завод изготовитель, пообщайтесь и будут вам цифры. Такие же, только шапка другая.
    А как замер произведен? Чем? Каким методом и на каких оборотах?
