Не отпускает задние тормоза (камазовская система)
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем gymkhanasakha, 22 авг 2015.
  1. gymkhanasakha
    gymkhanasakha Салага
    Якутия
    Всем доброго времени суток!
    У моего зила стоит камазовская система. Так вот, через щель 3 травит воздух, из-за этого давление не поднимается выше двух. И при нажатии на тормоз ничего не происходит. Попытался разобрать но так и не смог снять поршень. Все смазал ВДшкой. Если дунуть в отверстие 1 то через поршень просачивается воздух (при разобранном состоянии где болты на 10) что значит что идеального вакуума не происходит. (для этого и нужен наверно этот синий шланг) Вопросы следующие:
    1. Куда и для чего уходит воздух из 1 в 2 если нижняя камера вся в дырках и все выходит наружу?
    2. Как гладно должен скользить поршень?
    3. При каком показателе давления должен отпускать тормоза?
    кажется все, кто сможет пожалуйста попытайтесь объяснить понятливее:)
  2. Станислав
    И тебе привет.
    Новый энергач тебе нужен либо старый вези в ремонт,твой старый пропускает воздух либо через верхний цилиндр либо через мембрану.И так и так симптомы будут одинаковые.
    Станислав, ты же видишь (как и все, кто в теме, кто читает и видит, как топикстартер пытается описывать неисправность), что человек мало того что не в теме, так еще и с техникой безопасности не знаком:
    Почему не скажешь: - не разбирай, не раскручивай, это опасно, там мощная сжатая пружина???
    Виталий, несите энергоаккумулятор в ремонт. Туда, кто знает, что это такое и как его ремонтировать. НЕ РАЗБИРАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
  4. Станислав
    Ему их просто не разобрать,там есть свои хитрости+защита от дурака.Даже если открутит все болтики М8 которые держат цилиндр он не снимется,потому что стоит стопорное кольцо на винту растормаживания.А что бы снять стопорное кольцо нужен хитрый крючок.
    Раз в год и незаряженное ружье и просто палка стреляют. Защита? Не смеши. Когда это она русского мужика останавливала?
    Молоток, обрезок подходящей по диаметру трубки, пара отверток - это найдется практически в любом гараже.
    Вдруг остановившийся винт сподвигнет взять рычаг побольше (и что, устоит стопорное кольцо против лома?), а незнакомая конструкция заставит искать свой способ снятия злополучного колечка (и где гарантия, что способ не будет найден?).
    Приходилось видеть надпись "Не влезай - убьет"? И знаешь, ведь лезут!? :crazy:
  6. Станислав
    Давай дождемся что напишет автор.
    1. Это своего рода сапун и предохранитель от попадания туда грязи.
    2. В идеале - плавно, без заеданий, проход воздуха между цилиндром и поршнем исключается.
    3. От 4,5 до 5,5 кгс/см2, зависит от регулировок защитных клапанов.
  8. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Стас,сделал бы мастер-класс по разбору и ремонту энергоаккамуляторов,люди бы тебе спасибо сказали
  9. Станислав
  10. Станислав
    Сейчас не поймешь то густо а то пусто с работой+всем нужны гарантии а сами везут утильные энергачи с черемета все в дырках+ремкомплекты самые дешовые за 100 рублей.Видел я энергачи с переборки в Челнах по 2000 рубля продают,краски много а под краской ржавчина+даже винт растормаживания не выкрутишь так как он намертво заржавел.
    ziloman215 нравится это.
    Ужо сказав я 'спасибо'-по его наводке перебирал.На бумажку написал очередность действий,ключ 4 шпильки,крючок и шланг-Операцыя Ы совершилась :)
  12. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    предложение-сделать раздел по ремонту агрегатов зил,опыт,тонкости разборки,сборки
    Хуле там разбирать...фсе написано :) ...в руковоблудствах...даже Гур-я и его чинил-кольцы там,настройки....
    А энергоклиматор-эта тссс....гостайна....а то уепет-ойойей шо пиzdeц буит..
    Но Я это сделал....там правда оговорка одна,для без пресса-манжет живой и сам себя отожмет
