OM-366 на ЗиЛ.
    А это точно так??? Ты уверен???
    Не знаю, SAE ли вообще, и какой из них, на ОМ-366 с кожухами как на фото, но на тех, которые с обычными 5-ступками, точно нет.
    Во всяком случае, из размеров Игоря на видео, видно, что если и SAE, то скорее SAE-2 (потому что из видео Игоря видно, что Z=487, в твоей таблице - 489,0, Х=447, в твоей таблице - 447,68, а Y у тебя по таблице 446,72, что по расчетам - примерно посередине между Z и X и примерно равно тому, что у нас на OM-366).
    Моя КПП и та, что была у тебя - вроде как близнецы-братья, но я тоже хочу знать это наверняка.
    Кожух с видео, что сделал Игорь, внутри - 430 - мм.
    Помещается в него маховик Бычка? А КамАЗ'а?
    Игорь, ты когда КамАЗ'овскую себе на Д-245 ставил, изучал же кожуки КамАЗ?
    Какие SAE-2 у него есть? Какие КПП КамАЗ могут быть оборудованы кожухами под SAE-2? Какая КПП КамАЗ может быть сагрегатирована с OM-366?
    А кто знает, корзины КамАЗ под один диск, какие там посадочные размеры? Болты крепления их к маховику на каком радиусе?
  2. МАЗай
    Он на видео мерил рулеткой, а это погрешность. И думаю эти размеры как раз и есть по SAE-2.
    Тоже думаю, что они близняшки, разница только в колоколе сцепления. Он ведь на болтах, думаю просто меняется под нужный мотор.
    Венец маховика Бычка 429 мм, должен пройти свободно. У КаМАЗа венец еще чуть меньше.
    На КаМАЗе получается всего три вида. Обычный на 15-ой коробке, он вообще не по SAE, тупо свой, советский (размер надо уточнять), там и разболтовка не семметричная. Потом 154-я кпп, у нее посадка как раз по SAE-1. И еще есть КаМАЗенок 4308, но его размеров я не в курсе, врать не буду, но там и коробки идут без делителя. Те парни которые забирали у меня 154-й делитель, собирались его как раз на КаМАЗенка ставить. Они говорили, что 154-я посадка побольше "КаМАЗенковой" и им придется кольцо точить. Жаль их телефон потерялся, так бы уточнил.
  3. МАЗай
    На счет 5-ст не знаю, но вообще у европейцев стыковочные все унифицированны с какого-то определенного года и как раз по этим SAE.
  4. Magirus
    Magirus Салага
    Казань
    Посадочный диаметр в картере маховика 447 мм. с небольшим, глубина посадки около 9 мм, расстояние между болтами как и говорил 120 мм.
    Осталось померить колокол на коробке, которую собираешься ставить.
  6. Magirus
    Magirus Салага
    Казань
    На Камазе с кпп 154 стоит сцепление MFZ 430, а на зубренке С Д-245Е3 и выше MF 362. Получается на Камазе сцепление и маховик больше.
  7. Magirus
    Magirus Салага
    Казань
    Коробки этой к сожалению пока нет, но Игорь же измерил в своём видео картер маховика стыкующийся с КПП GV4/64 как писал Oleg65. И посадочный диаметр там тот же 447 мм.
  8. МАЗай
    Да, однодисковый маховик больше (уточнение).
  9. Славик622
    Славик622 Салага
    Украина, Киев
    зил
    Славик
    кто ставил? вариантов с обычным 366 много, а вот с интеркуллером нету..
    Поставить ОМ-366 на ЗиЛ со старой кабиной - задача не из простых, ибо двигатель существенно длиннее 508-го. Но все же решаема. В теме http://zil131.net/forum/threads/om-366-na-zil.684/ есть примеры. Смотрите тему с начала.
    Для интеркулера места перед радиатором в ЗиЛ-130 нет. Но выход есть. Кабина ЗиЛ-130 позволяет установку облицовки и капота ЗиЛ-133ГЯ. Примеры такого симбиоза на форуме тоже присутствуют.
    Есть вариант - использовать оригинальный радиатор МВ (он уже ЗиЛ'овского), что позволяет опустить его в развал рамы ниже, по "mercedes'овски", тогда выше освобождается место под невысокий кулер типа ГАЗ'овского и ему подобного. Задачка интересна с чисто технической точки зрения, способа реализации.
    Борис Ос., Механикус и МАЗай нравится это.
  11. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
  12. mindozee
    mindozee Механик
    Литва
    Планирую купить
    Mindaugas
    Может быть, кто знает, передаточное число АКПП MB W4B035 ? Я хочу, становить это вместе с двигателем ОМ-366A на ЗиЛ-131.
  13. Vlad50075
    Vlad50075 Механик
    ua
    Vlad
    судя по видео из 382 поста, двигатель влезает за счет разреза внутрь салона.
