Свечи зажигания.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Barbarian, 15 дек 2012.
  1. Павел73
    Павел73 Механик
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Правильно ли что сапун на всяк случай всем рекомендовано на улицу через трубку и под кабину? Ну экологический вопрос если не брать в учет
  2. Рамир
    Чем не нравится наша система рециркуляции карьерных газов? Она не засирает карбюратор как на Волге. Наоборот создает разрежение в двигателе на высоких оборотах ,что не дает подтекать с коренного маслу. хотя бы раз в два года снять трубку почистить и промыть узел там где шарик и ВСЁ
    Зиломан нравится это.
  3. Рамир
    Это конденсат . Можно побрызгать спреем для защиты высоковольтных систем автомобиля, ну и можно подсоеденить переходник с 131 зил с карбюратора и сделать циркуляцию воздуха.
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    Эта система работает не всегда с отсосом газов....
    Разбирая двигло, выдел на клапанах пол сантиметра масляного нароста как на сковорде, коры нагара... - это результат (нашей штатнойй системы рециркуляции газов) и конечно поршнево старой. А вывевши сапун по дальше спасет эту ситуацию! И не будет перегрева клапанов (они впускные там как под шубой) экранированы от продувки этим коксом. И не будет преждевременного детона на горячую значит зажигание будет задрано на максимум мощности и экономичности. И наполнение не будет перекрыто нагаром двигатель будет набирать обороты а не дохнуть.
  5. Владимир1
    Схренали это сапун влияет на нагар на клапанах? Как раз наоборот работающе исправно штатная система удаления картерных газов снижает нагарообразование. так как создает необходимое разряжение в картере двигателя. А этот нагар образуется из-за изношеных втулок клапанов и деревянных маслосьемных колпачков
  6. Рамир
    Ну тут уже не проблема в газах, и их отсосе ,а в том что масло попадает под маслоотражающие колпачки и из за выработки направляющих втулок .
    саун тут не даст такого нагара на выпускных клапанах.
  7. Рамир
    Пока разговаривал по телефону ,поздно отправил и продублировал только .Наши мысли в одном направлении думают:cool:
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    мелки туман отсасывается и налетает на тарелку клапана. но и колпачки тоже канечно!
    И сразу вапрос. А можно ли приколхозить скажем от волжаны сальники? проточить направляяки под них? или есть другие варианты?
  9. Рамир
    Я ставил колпачки с ЯМЗ
    http://zil131.net/forum/threads/remont-gbc-zil-508.517/page-27
    Но направляющие уже были уставшие. И масло жрало все равно через сальники. Хотя они были в норме ,не соскучились,не задубели. Постоит минуту на хх ,газанешь и дымок виден
    На Волгах стержень клапана 9 мм. Не подойдут эти колпачки.
    Вообще на 11 мм колпачков нет на отечественных автомобилях.
  11. Рамир
    На ЯМЗ клапан на 1 мм толще. Надо на 4 мм укорачивать пружину ,чтобы сальник обжал стержень клапана. Что я и сделал.клапана не падали под своим весом.
    Но что-то мы отклонились от темы и пошел оффтоп
  12. Владимир1
    Когда был 508й , присматривался к камазовским- они с пружинкой, и металлическим фиксатором на втулку направляющюю
    Диаметр стержня клапана КамАЗ - меньше ЗиЛ'овского.
    P.S. Тема колпачков обсосана неоднократно. Если и найдутся колпачки, то только с иномоторов. И направляйки наши с других моторов переточить на ЗиЛ - тоже не получается. То по наружному не пляшут, то внутреннее отверстие не то. Точить только самопал.
