Травит тормозной кран
  1. Александр дизель
    Александр дизель Ученик
    Геленджик
    Зил 450850
    Вот такое тут без алкоголика стоит
      144,5 КБ
  2. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Воздух выходит через отверстие в середине
      120,3 КБ
    Тема не настолько много имеет страниц, чтобы не пробежать ее хотя бы бегло. Примерно с 7-й - 8-й страницы описывается ваш случай. Если вы правильно исключали при диагностике энергоаккумуляторы, то вам, скорее всего, необходимо ремонтировать КУТП. А чтобы точно определить неисправность и вычислить виновника, примерно там же описан алгоритм поиска. Не поленитесь, посмотрите. Здесь вам будут подсказывать терию, а там - вы можете практически сами определить неисправность.
  4. Рамир
    А если заткнуть ладонью его , то растормаживалась правая передняя тормозная камера. Попробуй как у тебя будетм.ВСЕ симптомы чтосты описал у меня были .я даже отцепил от системы кран на прицеп,думал в нём проблема.мПомогла замена ремкомплекта тормозного крана
    Едри его в печень ..:wall:а я и не заподозрил дажить западло от 'ненужного' агрегата :?
    Хотя по описанию 'хни' в раме мысль торкнула шо кран прицепа в теме :oops:
  6. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Когда затыкаю главный тормозной пальцем начинает тормозить перед оба колеса да само по себе
  7. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Пережимаю любой из этих двух шлангов начинает шипеть сзади Энергоаккумулятор и перестаёт шипеть в тормозном отпускаешь их шипит опять в ГТК а там перестаёт.
    И когда их зажимаю начинает тормозить зад
      115,6 КБ
  8. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    В левом шланге воздух всегда а в правом появляется только когда с ручника снимаешь
    А зачем шланги, идущие на кран стояночного тормоза в кабине, теребить?
    Сообщение выше было написано вам просто так?
    Для парня из Геленджика специально:
    http://zil131.net/forum/threads/travit-tormoznoj-kran.471/page-8#post-50851
    Ну еще бы. Вы перенаправляете принудительно воздух в трубки этого контура.
    Читайте и делайте. Уже и искать не нужно. Нужно просто сделать.
  10. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Извиняюсь не с Энергоаккумуляторов а с этой приблуды шипит и одновременно зад начинает тормозить
    Так что в итоге нужно сделать ? Тему я всю читал от и до
      83,9 КБ
      93,8 КБ
    Ну и? Результат то где?
    Не всегда (а зачастую совсем наоборот), неисправен тот кран, который шипит.
    Терпения уже нет. Ткну носом. В последний раз:
    Выделено специально. Для геленджикского танкиста-самосвалиста.
    Если травит с гтк то начни с него ,это проще и быстрее исключить.только внимательно разбирай и запоминай как что какой стороной стояло.лучше фото делать.нужно только иметь для стопоров круглогубцы ,для сжатия .
    Нет, не надо методом тыка перебирать краны. Надо вычислить, найти и устранить. Этак вы все перетряхнете. Впрочем, я обещал, что в последний раз. Теперь - точно в последний. Буду просто заглядывать, не вмешиваясь. Необходимые и достаточные рекомендации даны.
    ГТК, если не приведен в действие (не нажата педаль), шипит в атмосферный вывод - воздухом, который приходит по трубкам в обратном, чем при срабатывании, направлении. То есть нужно вычислять, откуда и почему приходит воздух туда, если его там быть не должно.
