  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    Б116-02 идет через вариатор?
    у меня комутатор 13 ...... через вариатор и катушка тоже эта так подключена. А может вариатор оставить а катушку на прямую дать ? как она идет по схеме?
  2. Зиломан
    без вариатора? не советую.
    hazan86 нравится это.
  3. 2222g
    схема подключения с коммутатором 13.3734,распределитель Зил.
    с коммутатором 131.3734
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    на верхней схеме опечатка, 13тые никогда не шли без вариатора.
    Правильная схема. С вариатором. Что-то с глазами?
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    у меня и на других сайтах указывают что плюс с комутатора 13 ... запитуют как катушку с вариатора с точки К
    Так вариатор на схеме в сообщении Вячеслава с 13-м коммутатором присутствует? Где в схеме опечатка?
    Питание на безымянную клемму катушки и на "+" коммутатора в любом случае идет от замка зажигания.
    Клемма К катушки всегда соединяется с клеммой КЗ коммутатора.
    В случае с вариатором - питание на катушку идет через него. Оба сопротивления вариатора - одинаковы, на маркировку их выводов можно не смотреть (можно даже поменять присоединяемые к вариатору крайние провода местами, ничего принципиально не изменится) тем более что они встречаются разные:
    Средняя клемма ВК или С вариатора (если он требуется) соединяется либо с соответствующим выводом КЗ реле стартера, либо непосредственно с выводом КЗ втягивающего реле стартера.
  8. hazan86
    вообще говоря оба случая работоспособны-клемму + комутатора 13.ххх можно цеплять как к + вариатора-т.е. паралельно входу-так и на кз(К) вариатора-то есть после него.Приходилось видеть и так и этак зацеплено-разницы в работе незаметно вроде.
    есть еще круглое-там вообще 2 клеммы только-вот такое на 131-х стоит с военным бесконтактным зажиганием-сэ-не то 126 не то 226-плохо помню.
    Ну, те с 131 и 13 коммутаторами в пару не предназначены. Такие с ТК-200 работают.
    Запитывание 13-го коммутатора после вариатора, все же видимо, ошибочное. :?
    А может люди так подстраховываются, считая, что коммутаторы горят от излишнего питания...:unknown:
  10. hazan86
    Черт ее знает..
    где как пишут-вот тут советуют наоборот комм с резюком цеплять так: upload_2016-3-6_19-52-4.png
    Спасибо. Вот и думай потом как правильно. :crazy:
    Хотя, езжу на 131-м без вариатора совсем, и меня эта дилемма не затрагивает. ;)
  12. Дмитриев В.
    Дмитриев В. Ученик
    Приветствую.
    Искал схему по установке электронного зажигания нашел сообщение с картинкой зажигания с датчиком холла:
    http://zil131.net/forum/threads/ehlektronnoe-zazhiganie.134/page-18#post-71141
    Подскажите, пожалуйста, катушка в таком виде зажигания будет успевать заряжаться?
  13. Рамир
    контакты , контактно транзисторная, бесконтактная или с датчиком холла это суть дела не меняет. двигатель расщитан на 3200 об в минуту мах.почему не будет успевать то на холле? Такие трамблёры есть заводские. И на авито тоже продают иногда.просто партия была маленькая выпущена
