ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. Aleks161
    Ну да толку от почти 0,5 метра на хвосте нет, 4,9 внутри для 12 палет хватает.
  2. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    С кузовом мне тоже работы предстоят, ток у меня будет 4,75 внутри, и борта 80см, без тента:)
    А как вам такой тюнинг?
    [​IMG][​IMG]
    Пневмосиденье, делал лчно сам из доноров, в своего зила:oops:
    Владимир 48.ru, Рамир и ziloman215 нравится это.
    Обещалки забытые ..кузов старый
    IMG_20160404_100247.jpg IMG_20160404_100205.jpg IMG_20160404_100149.jpg IMG_20160404_100126.jpg
    Поперечины сьемно-откидные,удобно и практично.Исключая один случай,когда станками пришлось расшатывать борта,чтобы их запихнуть .Ещё и все стойки снимать пришлось :twisted:,благо -легким движением руки,двух :P
    Задача-загадка..для чего нужна этот ноу-хау :crazy:
    На фото вверху - клапан служит для быстрого выхода воздуха их энергоаккумуляторов в атмосферу. Туда - через него и по трубкам, обратно - сразу из него, не доходя ни до ускорительного, ни тем более до главного.
    На фото внизу - поршень с главного сцепления? Это на него ты жаловался, что шток в него неровно под углом заходит? Ну так вверху на штоке есть эксцентрик с капроновым вкладышем для регулировки свободного хода и угла. Надо регулировать при сборке и при замене колечка, про которое Стас пытался в теме про ПГУ, когда у человека воздух из него не выходил, порассуждать.
    ..о..вот тут задачка-то..
    А блискучий поршень :) это из супрорта причепился нечаянно ..ай эм сорри :oops:
    Клапан быстрого оттормаживания (100-3518110) предназначен для уменьшения времени оттормаживания тормозов путем ускорения выпуска воздуха из исполнительных механизмов за счет сокращения пути, проходимого воздухом при выпуске.
    Было у нас уже про него:
    http://zil131.net/forum/threads/ochen-bystro-uxodit-vozdux.1885/page-5
    Ну давай, не томи. Куда воздухом из него пшикаешь? Для чего коленце из фитингов соорудил?
    Можно шлангочку пустить на воздушный сигнал и посвистывать... :crazy: Тока зачем? :unknown:
    ..вначале было просто трубочка..этой конструкции лет так 3-4 ..свой функционал выполняет когда шофер шапка на голова ходит :crazy: можно просто в руках носит-шапку то ..
    ...там,где дорслужбы очень доблестны,например,в РТ
    Сия хрень сделана для защиты самого клапана от грязи и воды из-под колёс.Однажды доблестные татарцы сделали на дороге мокро при -8-12 ,клапан замёрз и машин перестал тормозиться
    Аааааа.....
    Я себе штуцер и Г-образную трубку на 16 прикрутил. Про то, что замерзнуть может, не подумал, но от грязи защитил.
