Порассуждаем о КПП КамАЗ и ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем krystal_kasli, 23 мар 2017.
    Еше можно такой поискать (ставился на ЗиЛ'ы с САТ):
    WhatsApp Image 2018-02-01 at 19.07.51(1).jpeg WhatsApp Image 2018-02-01 at 19.07.51(2).jpeg WhatsApp Image 2018-02-01 at 19.07.51(4).jpeg
    Рамир нравится это.
  2. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Так получается что с помощу етого колокола можно любой иномотор который идет под SAE2 сдружыть с кпп Зил130 без всякого гемороя?
    Я понимаю так: что маховик, корзина, вижымной будет от иномотора а диск сцепления Зил, и все ето должно влесть в етот колокол + первичный вал надо будет укоротить на 20мм, или поменять на зубровски (уже укороченый с завода)
    Получается так. И 9-ступку, или 4334-20 (Зубренковский усеченный вариант 9-ступки).
    Что касается укорачивания первичного вала, то Зубровский, насколько слышал, - нет. Вроде как длиннее, глубже кожух у них), а ЗиЛ, Бычок, - да, укорачивать.
    Иван из Кременчуга протягивает ступицы дисков сцепления МВ, таким образом можно и диск немецкий (а он надежней нашего, покрепче) с нашим первичным валом подружить. В теме он говорил про это.
    Жду из Казахстана свой запасной кожух сцепления от ОМ, как на фото выше. Самому интересно, буду примерять. Результат здесь покажу.
    2222g, Рамир и Sasha25 нравится это.
  4. МАЗай
    Валы в порядке возрастания идут так Бычок, ЗиЛ-130, МАЗ "Зубренок".
    Под ЗиЛовскую коробку (130-го или Бычка) на Зубренке идет другой колокол, там крепление под 4 шпильки. Сама коробка тоже отличается индивидуальным "Зубровским" первичным валом на 24 зуба. Крепление кожухов к двигателю одинаковое.
    Рамир нравится это.
  5. Vlad50075
    Vlad50075 Механик
    ua
    Vlad
    Я по поводу 366 А с турбиной на 170 л.с. разве зиловская коробка его выдержит с его моментом в 560 Нм?
    Сомнения по этому поводу возникали и возникают, и не только у вас.
    Но в теме есть примеры со 170-сильными ОМ, агрегатированными с 5-ступенчатыми КПП ЗиЛ-130/131. В Украине и Беларуси таких автомобилей много, судя по фермерскому форуму. Как они уживаются? Не знаю, не собирал такую статистику, ибо изначально делаю примерный поагрегатный расчет компонентов силового агрегата и трансмиссии, и ставку на эту КПП не делаю. Тоже считаю, что атмосферника ОМ для этой КПП - за глаза.
    Но оборотов у дизеля поменьше, а рабочий диапазон поуже, чем у зажигалки, поэтому дизелю просятся КПП с большим числом передач, делители, демультипликаторы.
    Кожухи для КПП, что я показал выше - 6-шпилечные, для КПП 9-ст и 5-ст, но 433420 (ЗиЛ-4334, Зубренок), рассчитанные под момент V8 Д-645.
  7. МАЗай
    Скорее всего это и есть та самая коробка. Если есть возмоность покажи фото из объявления, для точной эдентификации.
  8. 2222g
    https://www.olx.ua/obyavlenie/kpp-zil-131-137-s-delitelem-IDwbbNv.html#51ddabfee4
    Устанавливалась на Зил 137 - тягач
    [​IMG][​IMG]
    На форуме обсуждалось
    http://zil131.net/forum/threads/zil-137-vopros.1915/
    http://zil131.net/forum/threads/karter-sceplenija-zil-137.2099/
  9. Vova
    Vova Салага
    Україна
    Зил 4502
    Да именно такую я видел, продаётся за 550уе,кардан нужно укорачивать, на сколько она тяжелее обычной ?
  10. PPV
    Зиловская 5ступка насколько помню весит около 100 кг. Демультипликатор думаю будет весить кг 60-70.
  11. 2222g
    не только кардан,а и первичный,так как Зил 137 с двухдисковым сцеплением,по весу, думаю при блуда килограмм 30-40.
    550 уе,круто,я бы остановился на 6ст кпп мерседес, за тежы деньги убил много зайцев.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/merce...-kpp-korobka-peredach-IDxrme2.html#302a8282c4
    https://www.olx.ua/obyavlenie/kpp-5-6-stupeney-mersedes-814-817-IDrKUI6.html#302a8282c4
    https://www.olx.ua/obyavlenie/korob...estistupka-6-peredach-IDvwKc8.html#302a8282c4
    [​IMG][​IMG]
    Форумчане-коллеги, которые уже эксплуатируют такие КПП, говорят, что она тяжелее примерно на 25-30 кг, а кардан короче - на 20 см (при условии установки 2-дискового сцепления), или примерно на 23 см, если сцепление останется однодисковым. По креплению КПП идентичны обычным.
    Укорачивать первичный - в случае лишь если картер сцепления Ивана из Кременчуга (а он на фото коллеги показан) использовать. Он - под однодисковое сцепление. Но я бы озадачился, уж если посчастливится найти такую КПП, поиском оригинального картера ЗиЛ-137, и поставил бы двухдисковое сцепление. Цены самосвалу бы не было!
  13. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Не планирую по причинам, вами изложенным. Форум читают те, кто любит Зил и у кого есть время после работы и ремонтов. В нашем регионе массово ставят Д 245 с б/у Зил-Бычок (50т.р.)
