Ставим КПП-9 на ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 14 мар 2020.
  1. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    Пошукай в чермете
  3. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Я удивлен. Воффка не потянул, по ходу, ношу. Распродается, видать, не впрок пошел мой вложенный труд (смотрим инфу в начале темы):
    Тем, кому КПП9 на 508-509-й - рекомендую комплектом. Сделано было мной, лично, на совесть.
    Тем, кому на 245-й, весь комплект не требуется, выбирайте плиту, что-то еще, торгуйтесь.
    Тем, кто желает двухдисковое сцепление вместо однодискового на 508-509-й, на основе 137-го картера, не заморачиваясь заменой КПП5 на КПП9, тоже будет интересно.
  5. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Спасибо за информацию. Видел его уже в ютубе. Но пока не общался, взял на заметку. Пока попробую сам слепить как-то... Заказать всегда успеется)))
  6. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Пытаюсь) Уже в 4 приёмки заходил... А по интернету цены варьируются от 6 до 17 тр. за 350*350*50мм... От 6 до 17 КАРЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Пытаюсь сэкономить как могу, Олег)))) Колокол будет стоить не меньше 15 думаю.....В лучшем случае... Дорого для меня(
    Может всё таки поделитесь своими мыслями о плите переходной из алюминия??
    Из плюсов вижу это хорошее снижение веса...
    Прочность...? Толщина всё же 50 мм...Должна работать... Расчётов не проводил, но не пластилин всё ж таки!!
    Картер 137-й вам не понадобится. Он под два диска, такое двухдисковое сцепление вы все равно не сможете его реализовать с 245-м. Вам Бычковского или 130/131-го за глаза. С этого комплекта вам нужна только плита, вот она:
    https://zil131.net/forum/threads/stavim-kpp-9-na-zil.3464/page-5#post-126204
    Что до алюминия. Когда-то мы в компании с шурином на его РАФ поставили японский Isuzu с вилочного погрузчика.
    Стандарт был SAE, дело было в Кашире, на местном заводе в литейке заказали блин из дюраля (моторный лом пошел на ура), потом на другом заводе, благо их там много, точили-сверлили-фрезеровали. В результате пристыковали РАФовскую (Волговскую) КПП. Все получилось.
    Думаю, принимая во внимание толщину и размеры, а также то, что поддержку сзади КПП все равно делать, вполне себе должно все получиться.
  10. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Спасибо за ответ! Написал Владимиру по плите... Всё же склоняюсь больше к алюминию)))) Ну посмотрим что выгорит....
  11. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Буду лепить сам из моторного... Плита отдельно не продаётся..
  12. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Вес силового агрегата в комплектации 4320 ДВС КАМАЗ 740.10 + кпп 14, 141 = 1040 кг. Вес силового агрегата ЯМЗ 642 + КПП 9 = 800 кг +- 15 кг. На ЗИЛ 131 мощность УРАЛа 4320 излишняя, потому как узлы трансмиссии 131 изначально не расчитаны на соответствующий крутящий момент. Считаю сочетание ЯМЗ 642 и КПП 9 оптимальным для трансмиссии ЗИЛ.
    На своём опыте убедился в том, что силовой агрегат ЯМЗ-236 + КПП ЯМЗ 236 с его крутящим моментом и массой 1240 кг. мягко сказать, перебор для трансмиссии ЗИЛ. Знаю о чём говорю, - поставил его на раму, прикинул и продал сразу УРАЛистам.
    Коллективный разум конечно не КБ завода, но ответы на некоторые вопросы получить помогает. Начну пожалуй с глупого. На ЯМЗ 642 реализовано однодисковое сцепление, но можно вставить и двухдисковое. На ЗИЛ 645 однодисковое. Шлицы первичного вала одинаковые. Вопрос: существует ли заводской вариант стыковки 642 с КПП 9? Или это он и есть с существующими картерами сцеплений? Кто нибудь знает?
  13. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    А может коллективный разум пожертвовать с рассрочкой на пол-года ЯМЗ 642 и КПП 9 с колоколом для опытов? Ответ знаю, но первую половину жизни все верят в Дедушку Мороза, А ?
