Опоры распределительного вала расточены в блоке цилиндров параллельно опорам коленчатого вала, расстояние между осями указанных опор 133,35—133,-40. мм, а диаметр отверстий в блоке под опоры распределительного вала равен 60,00—60,03 мм.
Втулки распределительного вала тонкостенные, штампованные из биметаллической ленты, запрессованы в свои гнезда с натягом 0,045—0,135 мм. Данные о втулках распределительного вала приведены в табл. 1.
Допустимая несоосность запрессованных втулок не должна превышать 0,06 мм. Допустимый износ втулок распределительного вала не более 0,05 мм.
Направляющие втулки клапанов. В блок запрессованы втулки клапанов, изготовленные из серого чугуна марки СЧ 15-32 (ГОСТ 1412—54).
Диаметр отверстий в блоке цилиндров под втулки клапанов 17,000—17,027 мм. Наружный диаметр втулки клапана 17,040— 17,075 мм. Размеры внутренних отверстий втулок следующие, мм:
Номинальный размер 9,500—9,530
Ремонтный 9,250—9,280
