Клапанные пружины выполнены из проволоки диаметром 3,75 мм. Всего 11 витков, да них 8,5 рабочих. Внутренний диаметр витка 24,00—24,52 мм. Высота пружины в свободном состоянии должна находиться в пределах 90—93 мм, а под нагрузкой в 21,5—23,75 кГ должна быть 70 мм. После освобождения пружины от груза она не должна иметь остаточной деформации. Пружины, не отвечающие этим требованиям, подлежат замене. Высоту и упругость пружины проверяют на приборе (рис. 1). Величину нагрузки на пружину определяют по манометру 3.
